Herd Bosch Bosch hss252t 01 --- 2 Herdplatten heizen auf 100% Suche nach Herd Bosch Bosch |
BID = 1080788
mixer123 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 2 Herdplatten heizen auf 100%
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch hss252t 01
Hallo Leute,
Bosch Elektroherd: hss252t 01
2 Herdplatten funktionieren nur auf 100%, bedeutet Sie lassen sich nicht mehr regeln, nur 100% oder 0%.
Betroffen sind die beiden Platten vorne, richtung Schalter.
Habe gesehen es gibt Ersatzteile für den Herd, auch hier im Onlineshop.
Weiss jemand, an welchem Bauteil das Problem liegt? Kann man das Bauteil auswechseln? Ich vermute mal der Regler ist defekt?
Habe Vorkenntnisse in Elektronik.
Danke im Voraus!
Gruß Max |
BID = 1080791
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Problem lässt sich in den meisten Fällen durch Nachstellen der Bimetall-Schaltelemente am 4-er Block beheben.
BID = 1080830
BID = 1080834
Die Bauteile 2 sind ja im Bauteil 1 (4-er Block) eingebaut.
Am entprechenden Bauteil 2 (Bimetall-Schaltelement die Kontermutter lösen und den Stift durch vorsichtiges drehen (probieren ob links, oder rechts herum) so einjustieren, dass das Heizelement wieder abschaltet. Anschließend die Mutter wieder kontern, ansonsten ist die Einstellung recht schnell wieder dahin.
BID = 1080836
silencer300 hat am 13 Apr 2021 11:21 geschrieben :
das verstehe ich nicht ganz, das Heizelement schaltet ja ab wenn ich am Drehschalter auf 0 drehe. Was genau meinst du mit deiner Aussage?
BID = 1080837
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Es schaltet aber im Betrieb nicht ab, deswegen wird ja auf 100% geheizt.
Die Regelung erfolgt durch ein- und ausschalten der Platten.
BID = 1080838
Jornbyte Moderator
Ja.
BID = 1080839
Rafikus Inventar
BID = 1080887
vielen Dank für eure Hilfe.
Habe nun den Herd aufgeschraubt und probiert ihn zu reparieren, was mir nicht gelungen ist.
Erste Frage wäre, was meint Silencer mit Kontermutter?
Ich habe einfach an der im Bild mit rotem Pfeil markierten Mutter gedreht, im Uhrzeigersinn. Nach einer kompletten Drehung hat sich dann etwas verändert, und zwar, dass die entsprechende Kochplatte erst auf Stufe 6 des Drehknopfs einschaltet, und zwar dauerhaft. Beim zurückdrehen des Drehknopfes schaltet Sie dann bei ca. Stufe 3 ab.
Beim drehen von Stufe 0 bis Stufe 6 passiert gar nichts. Bei Stufe 6 bis 9 bleibt Sie auf 100%.
Ein selbstsändiges an und abschalten der Platte konnte ich in keiner Weise erreichen, auch bei anderen Einstellungen der Mutter.
Gleiches Phänomen bei beiden Platten.
Weiss jemand, was hier los ist?
Gruß Max
BID = 1080890
Jornbyte Moderator
Was ist eine Kontermutter? Ist da eine echte Frage?
Die von dir gekenzeichnete Kontermutter lösen und mit einem kleinen Schraubendreher die innen liegende Schraube drehen, danach die Kontermutter wieder fest ziehen.
BID = 1080894
Innen liegt keine Schraube sondern der stift von diesem Bauteil (siehe Bild).
Hab nun die Mutter abgedreht und danach an der gekennzeichneten stelle versucht zu drehen, da hat es knacks gemacht und gedreht hat sich nix, nur das bauteil ist jetzt locker.
Soll ich an diesem Stift drehen?
BID = 1080901
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ich werf mal was anderes in die Runde.
War der Herd schon immer da oder wurde er neu angeschloßen
oder ist er Umgezogen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1080903
@mixer123: Bitte mache Fotos von deinem Bauteil statt Bilder aus dem Netz zu klauen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
BID = 1080909
BID = 1080924
Sofern das Knacksen vom Schalten des Bimetallkontaktes kommt, bist Du auf dem richtigen Weg.
Hat das Keramikteil geknackst, kannst Du das Schaltelement erneuern.
Scheinbar ist die obere Mutter keine Kontermutter, sondern die Stellmutter, die den Stift je nach Drehrichtung nach oben oder unten verstellt In dem Fall darf der Stift nicht gedreht werden. Das Drehen der Mutter im Uhrzeigersinn dürfte das Heizelement eher (also bei geringerer Temperatur) abschalten lassen.
Sollte das nichts bringen, wirst Du wohl den kompletten Schalterblock tauschen dürfen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
